petitfrancis
Bien sure qu'il y a une différence,Bonjour merci beaucoup des réponses, le servo n’a pas de detrompeur il peux se brancher dans les deux sens. Je ne savais pas pour le potentiomètre mais effectivement il doit être défectueux. C’est un engrenage en plastique qui l’entraîne donc bon… Je vais essayer de trouver un autre servo, il y a une référence en particulier d’après vous?
ceux que tu utilises n'intègrent pas l'électronique de gestion (ampli),
car cette électronique de gestion se trouve sur ta carte principale.
Donc, si tu prends un servo conventionnel:
> il faudra enlever l'électronique et le cable PWM (3 fils), débrancher le moteur et le potentiométre
> rebrancher le potentiomètre à l'identique de ce que tu remplaces
> rebrancher le moteur à l'identique de ce que tu remplaces
ET tester si cela fonctionne, SI jamais le servo part en butée (une chance sur deux),
il faudra inverser les 2 fils du potentiomètre OU inverser les 2 fils du moteur car la "recopie" se fait à l'inverse du déplacement moteur .
Francis
