Ca ressemble beaucoup à mon problème. Tu peux essayer de resserrer les connecteurs de la prise du servo (je ne sais pas si c'est simple à faire).
Sinon sache que pour moi le gyro ne s'initialise correctement que quand j'ai un contact correct. Une fois qu'il semble bien connecté, il faut débrancher et rebrancher la batterie et que l'hélico ne bouge pas pendant l'initialisation sinon mon servo reste fixe.
Autre chose, le contrôle du servo par le gyro est très particulier. Hélicoptère arrêté, la télécommande donne des ordres différentiels. Ce n'est pas comme sur les autres servos.
Pour voir si ton servo est bien connecté, il faut déconnecter le moteur, mettre des gaz puis ne pas toucher à la télécommande mais prendre l'hélico à la main et agiter la queue, là le servo bouge pour faire changer le pas de l'anti-couple pour essayer de compenser les mouvements.
Par contre, toujours s'il est bien connecté, une action sur le manche envoi assez rapidement l'anti-couple en butée de chaque côtés.
