Construction Quadricopter a base de carte KK
tetchmaker;1762115 à dit:
il est vrai que pour la fcwii, c'est un peu l'aventure...
la kk board à l'avantage d'avoir une bonne notice pour le montage, après il y a toujours les petits incidents de parcours... chose un peu plus difficile, il me semble pour la fcwii.
à l'inverse, il est vrai que la fcwii à beaucoup plus de capacités...
j'en profite pour une question hors sujet
j'entends souvent parler de liaison I2C, quel est son avantage et en quoi cela consiste t'il?
L'I2C est un bus série qui communique en numérique entre un "maître" et un ou plusieurs "esclaves". L'intérêt est que les esclaves peuvent être nombreux à communiquer sur juste 2 fils (data et clock). L'inconvénient est la relative lenteur de la communication.
On peut donc empiler des capteurs I2C Wii, accéléro, pression, proximité, .... le tout en I2C
A contrario, la KK ne "communique pas " avec la Wii elle capture la tension analogique des gyros et la convertit en numérique... Comme elle est conçue, la carte KK ne peut pas incorporer de capteurs I2C... la carte n'est donc pas évolutive...
JP
meme problème que vous avec la carte KK 12 sorties V5.5. Avez-vous trouvé une solution????
BJS
Bonjour
Je suis nouveau sur le forum, et je rencontre un problème sur un quadricopter à base de carte KK.
Mes moteurs ne démarrent pas tous (en même temps) à gaz réduit, ils démarrent uniquement lorsque j'actionne les gaz au maximum ou que je joue avec les ailerons.
Le problème vient t'il du réglage des ESC ? Qu'en pensez-vous ?
foxmt;1888835 à dit:
Bonjour
As-tu calibré les ESC ?
JP
