Quel equipement electronique dans vos avions ?
Angenoir
Bonjour à tous
voila ma question va surement vous paraitre stupide, mais celon les disciplines les reperes ne sont pas les memes.
je souhaite savoir quel type de servos vous utilisez dans vos avion (pour des avion maquette d'env 1m60 à 2m)
en effet en helicos par exemple j'utilise au minimum des hitec 5625mg, sur helico 3d ou sur maquette helicos de 10kg avec rotor 1m80......
c'est ce que nous apppellons des servos classique, apres il y a les nouvel generation brushless ect..........
Donc n'ayant pas de reperes en avion, je ne sais pas quoi mettre dans mon avion maquette en preparation.
merci d'avance a tout ceux qui pourront m'explique le pourquoi du comment de vos choix (j'aime bien comprendre le pourquoi du comment !)
merci d'avance
stéphane
1m60 et 2 mètres c'est pas pareil. Après ça dépend du type de vol que tu souhaites faire, de la vitesse de vol de l'engin, de la surface des gouvernes (effort aerodynamiques, rapidité des servos) plus ou moins importants, de la qualité des commandes et des charnières (consommateur de puissance).
Sur mon monsun électrique 1m60 destiné à la voltige douce, HS81 aux ailerons et HS85 sur dérive et profondeur ça vole sans problème.
Hal
P47 1m60 :
Des servos futaba 3001 pour les gaz et volets
Des 9001 à la profondeur, dérive et ailerons. Pas indispensables pour les ailerons.
Bons vols
ML
précise quel modèle et quelle taille plus précisement car comme ca a été dit, 1m60 et 2m ce n'est pas pareil...
ce que tu dois te dire déjà, c'est que le couple du servo doit être au moins supérieur au poids de l'avion. Plus, c'est mieux...
Michou :D
hello
alors je precise.
un corsair de cmpro de 1,90m d'env et un zero de 1,60m d'env.
voila si cela vous dit plus......
merci d'avance
stéphane
