Petite information concernant le déroulement du BINDING Hott............
Coté TX:
lorsque le binding est lancé, la radio passe IMMEDIATEMENT en mode "Recherche/Appairage" ET RESTE dans ce mode pendant environ 3 secondes
Coté RX:
pour que le binding soit lancé, il faut appuyer et maintenir appuyé le bouton "SET" du RX pendant AU MOINS 3 secondes,
APRES CE DELAI DE 3 SECONDES, le RX passe en mode "Recherche/Appairage" ET RESTE dans ce mode pendant environ 3 secondes
CONCLUSION,
si vous lancez le binding coté TX et que vous appuyez en mm temps sur le bouton "SET" du RX,
le BINDING a toute les chances de rater,
car il ne seront JAMAIS en phase de recherche/appairage en mm temps
La bonne procédure est :
1) Préparer le BINDING coté TX (utiliser le menu et sélectionner la ligne) MAIS NE LE LANCEZ PAS coté TX
2) coté RX, APRES l'avoir mis sous tension, appuyer et maintenir appuyé le bouton "SET" du RX pendant AU MOINS 3 secondes, ,
> compter mentalement ou à haute voix 1-2-3 (ce délai est signalé par la LED qui change d'état suivant RX,Clignotement ou vitesse de clignotement, ou couleur qui change et qui clignote, mais C'EST PLUS SIMPLE de compter jusqu'à 3)
3) Arrivé à 3, LANCER le BINDING coté TX
En utilisant cette procédure (recommandée par Graupner),
le TX et le RX rentrent en mode "RECHERCHE/APPAIRAGE" à peu prés en mm temps et restent ensembles dans ce mode environ 3 secondes
Bien respecter également un minimum de distance entre TX et RX (entre 50 cm et 1 m)
Bonne soirée
Francis
