sergiozozo
Après avoir essayé plusieurs tentatives de réglages sur ma radio Futaba T8 FG, je n'arrive toujours pas à effectuer correctement, à la fois, un réglage de ralenti (voie 3) suivi d'une programmation de la la course de la coupure moteur par un interrupteur . En fait, je n'arrive pas à avoir un réglage "ralenti" (gaz légèrement ouvert) suivi d'une course supplémentaire d'arrêt moteur par le switch SF(sélectionné pour la coupure)
j'ai procédé comme suit:
- réglage la voie 3 des gaz avec neutre servo bien au centre de la course des gaz, puis j'ai réparti au mieux les butées "plein gaz" à 96 et "fermeture" totale à 90).
- Pour la programmation de coupure moteur par le switch F (SF) à 2 positions , j'ai commandé cet interrupteur dans le menu "MOT. COUP" ,dans lequel il y a 3 étapes dont l'activation (ACT) de cet interrupteur, puis la position "POS" réglable (j'ai laissé 17%) et le réglage ON et OFF (pour moi, activation coupure en position basse) de l 'inter switch SF.
Le résultat de ma programmation est qu'en position "coupure" (SF en position basse) la course vers la coupure ne bouge que très peu (environ 1 mm), et la position "ralenti" (avec donc l'inter SF en position haute) ne s'ouvre que très peu pour assurer un ralenti moteur.
Avant que je retourne au club pour investiguer sur mes "lacunes de programmation", auriez vous une remarque sur ma programmation qui ne donne que très peu de course vers un ralenti ou vers un arrêt moteur? faudrait il que le réglage de ma course de la voie 3 ,vers "arrêt", ne soit pas réglée en "butée du papillon"; mais laisse au moins quelques degrés d'ouverture afin que le switch SF prenne le relai pour la phase de fermeture? Es ce qu'en décalant simplement le neutre des gaz vers "ouverture" je dégagerais de la course pour le ralenti et donc, par la même occasion, j'augmenterais ma course de coupure moteur du switch SF ?
La notice Futaba ne fournit pas d'infos préliminaires avant programmation "MOT- COUP"... j'aurais tendance à simplement décaler le neutre du servo des gaz pour avoir à la fois un ralenti et une course acceptable... Ayant sans doute mal interprété une étape de programmation, pourriez vous m'aider?
Bien cordialement,
Bien cordialement,
