jeje17 à dit:
très interessant tes experiences ,mais j'ai pas trés bien compris a quoi sert le potar de droite as tu plus d'explications
Au cas où les courbes ne te causeraient pas plus que ça
Lorsque tu déplaces le manche des gaz, un mixage avec la voie commandant le pas fait que le plateau cyclique se déplace également selon une progression qu'on peut paramétrer précisement sur un émetteur programmable mais qui est figée par conception dans le Esky.
Sur un émetteur programmable, on dispose de courbes (gaz et pas) à 3, 5 voire 13 points exprimés en % correspondant au régime pour les gaz et à l'angle pour le pas.
En mode 'Normal' la courbe de pas va de 0 à 100% ce qui correspond environ à 0° > 10° (selon les réglages). Sachant qu'on veut que le stationnaire tienne lorsque le manche est au milieu, on va affecter au point central de la courbe de pas (point 2 sur une courbe à trois points, 3 sur une à 5 points, 7 sur une à 13 points... ) le % correspondant au pas de stationnaire préconisé par le constructeur (5-6°) puis on va affiner le point central de la courbe des gaz jusqu'à ce que ça soit parfait.
Sur l'émetteur Esky, on ne peut que:
- modifier la valeur du seul point central de la courbe de pas afin d'ajuster le stationnaire (potar de droite)
- décaler tous les points de la courbe de pas ensembles selon une progression pré-établie par conception (potar de gauche)
Aucune action directe sur la courbe de gaz n'est possible.
C'est succint mais ça ne marche somme toute pas si mal...
