Acquéreur récent d'un Honeybee CP2, je rencontre de grosses difficultés - je pense - avec le réglage du proportional (mais peut-être aussi un autre paramètre !?).
Voici les symptômes : à la base, l'hélico tournait tout seul à gauche, je me suis donc dis "facile, c'est le proportional...". J'en ajoute un peu, rebranche pour réinitialiser mais quoi que je fasse : soit ça tourne à gauche (pas assez), soit ça tourne à droite en "bas régime" puis à gauche dès que je mets + de gaz.
Je ne sais trop quoi faire n'étant encore que novice en hélico. Je ne sais si un mauvais réglage du pas peut influer sur ce problème ou si autre chose est en cause...
J'espère que vous aurez de bonnes idées à me proposer ;-)
Merci d'avance à vous
