Zigmato
Hop hop hop, je suis retomber sur mon petit buggy 1/10 pirate 10 de chez t2m
Bon, ok y a plein de poussière ca fait 4 ans qui dort sagement mais bon!!
J'avais casser encore une fois le carter de protection du dif arrière c'est pour ca qu'elle est rester si longtemps rangée.
Bref il faut que je fasse un bon dépoussiérage et que je retrouve des pièce en neuf ^^ notamment le carter mais aussi remplacer les bague en laiton o_o complètement défoncé par de jolie roulement a bille.
D'ailleurs on peut voir sur les photo que l'alu a un peu souffert au niveau du bloc qui contient la batterie, le ballon en plastic a fondu et une pile a fuit directement sur l alu et a bouffer l'anodisation et un peu d'alu sniff, j'ai aussi perdu une vis du support moteur, mais bon ca tient.Et le filtre a air est parti en poussière complètement désintégrer
Est-ce que quelqu'un connait ce moteur, sur la boite c'est marquer que c'est un 2.5cm3 et sur al notice 2.1cm3 en plus je ne sais même pas de quelle marque il est mais il tient bien le choc et à la patate et pas mal de compression encore avec 10l dans la figure.
Bon sinon, la je viens de finir le démontage du carter arrière
j'ai garder tout les carters que j'ai pété lors de beau vol planer, quoique c'est vraiment le point noir de cette caisse, la pièce est vraiment trop fragile des que l'on fait un saut (je vais m'en faire une en inox si j'ai le temps)
et je me suis dis aller je vais ouvrir le dif voir comment sont les pignon et tout, pour le graisser et le remettre un peu a neuf vu la merde qu'il y avait dans le carter
bon bha je suis tomber sur ca
Gniiii, faut mettre quoi la dedans ? du silicone ca va fuir a mort y a rien d'étanche bref, i don't no !!
voila voila, donc le début de la petite resto si on peut dire.
