Stockage courte durée batterie li-ion
suite à l'article paru sur le site JIVARO- MODELS en mars 2015 et depuis cette date, j'utilise des accus LiIon achetés chez FLASH-RC de fabrication japonaise (PANASONIC modèle NCR 18650 capacité 2900 mA ) en remplacement d'accus NiMH à la fois :
* pour mes émetteurs (MULTIPLEX MC 3030 et MC 4000) : 2 élements LiIon en remplacement de 6 élements NiMH
* pour l'alimentation des réceptions de mes différents planeurs : THERMIK 3XL, ASW 22BL, ASK 21 : toujours 2 élements LiIon, soit en direct = 7,2 V (servos HV) soit via un module DUALBAT EMCOTEC qui régule la tension réception à 5,9 V (servos non HV).
Je ne décharge jamais ces accus , même en cas de pause dans leur utilisation.
Dans cette situation, je vérifie la tension avant "remise en service" via un contrôleur batterie en mode LiIon et je complète, si nécessaire, la charge via un chargeur en mode LiPO; la seule "contrainte" bien précisée dans l'article JIVARO ainsi que dans la datasheet PANASONIC est un courant de charge limité à 150 mA.
Je n'ai jamais constaté de décharge importante en mode "pause supérieure à 6 mois", ce qui n'est pas le cas pour les accus LIPO.
loupxs;2724387 à dit:
Charge à C/20... Bizarre
Le datasheet indique une durée nominale de charge de 4h; donc à C/4.
En général, ces batteries possèdent une résistance interne nettement plus élevées que les lipos, ce qui ne les désigne pas pour la propulsion.
Une charge plus lente, si on n'exagère pas, ne présente pas trop d'inconvénients.
Serge .D
    40,6 KB · Vues: 16
FLYCAT 38;2724372 à dit:
une erreur de frappe : lire 1500 mA (donc 1,5 A).
Désolé
