ModHélic;2746166 à dit:Bonjour !
@tontonlex : tu as raison ! C'est un vocabulaire qu'on n'utilise pas souvent, raison de plus pour être strict afin d'éviter les confusions ... + ... voir ci-dessous : les recherches sur Aliexpress !!!
@Ozhack : Rien à ajouter aux remarques de tontonlex. Pas besoin de convertisseur S-Bus pour les sondes de télémétrie.
Pour trouver des convertisseurs S-Bus chez AliExpress, utilises les termes suivants : "Convertisseur S-Bus vers PWM" :
* https://fr.aliexpress.com/item/4000...00000191810447!sea&curPageLogUid=bxTX0dwZ169q : le prix vaut le coup mais seulement 8 voies.
* https://fr.aliexpress.com/item/1005...00017982002669!sea&curPageLogUid=uCWXUwc7kBsf : plus cher mais 16 voies. Si tu as besoin des voies 9 et 10 de ton émetteur ...
Attention, le convertisseur 16 voies du lien ci-dessus ne fonctionne pas (ou très mal !) sur le S-Bus2 : à utiliser sur le S-Bus (ex voie 8). Il est possible que ce sera pareil avec le décodeur 8 voies du lien ci-dessus : je ne l'ai pas essayé. J'en ai essayé d'autres (8 voies que je ne retrouve pas aujourd'hui) qui marchent sans souci aussi bien sur le S-Bus que sur le S-Bus2.
Sur ces décodeurs, tu peux parfaitement retrouver les voies qui sont déjà disponibles sur le récepteur : ça marche parfaitement. Cependant, attention aux consommations des servos : j'éviterais de connecter 16 servos sur le convertisseur alimentés seulement par le câble de connection entre récepteur et convertisseur !
Jean-Claude
Je vous remercie pour vos retours ca me donne beaucoup d'information qui me sont utiles.
Par contre un point ne m'est pas très clair. Mon objectif est d'utiliser le port SBUS pour augmenter mon nombre de voies mais vous me précisez qu'il ne semble pas possible d'augmenter mon nombre de voies.
Question A : Prenons l'exemple d'une radiocommande avec moins de channel. La T6J (6CH) par exemple. Comment le SBUS d'un récepteur R2008SB.
si je connecte 1 convertisseur PWM 8 voies au port SBUS du R2008SB et connecte des servos sur les sorties PWM1, PW2 et PWM3.
5 ou 6 de mes channel seront utilisables ?
Le recepteur comporte 8 voies mais le T6J à 6CH seulement. Comment faire pour utiliser plus de 6CH dans cette configuration?
Question B :
Je ne comprends pas 2 choses sur le convertisseur.
Pourquoi il y a deux entrée VCC GND ?
A quoi correspond l'entrée PPM (CPPM)? Que faut-il y brancher?
