Pour la coupe c'est le gros problème...
Pour éviter au maximum ce phénomène, je tapote avec un pinceau au lieu de faire glisser le pinceau
De toutes façons, je trouve que ça imprègne mieux le tissus
Autre problème que ça crée c'est que ça génère des micro bulles que je fais ensuite éclater en passant un coup de décapeur thermique
J'ai essayé un truc et suis assez content du résultat pour les courbes
1 couche de carbone 200g/m² + 2 couches de verre 50g/m² par dessus
Les couches de 50g/m² en surface permettent de "lisser" la peau externe
On peut ainsi poncer jusqu'à avoir une surface parfaitement lisse sans attaquer le carbone ( il ne faut pas avoir peur par contre d'attaquer la fibre de verre )
On peut simuler le rendu final en passant la pièce sous l'eau ( perso je mets du dégraissant frein )
Puis 2 couches de vernis pour avoir un beau glaçage
Si la pièce devait travailler dans un milieu huile / essence, j'aurais refait le glaçage avec de la résine époxy à la place du vernis
Comme je le disais plus haut, j'achète chez SF composite la résine et le carbone 200g/m²
Pour la fibre 50g/m², c'est du hobbyking
Par contre je ne trouve pas de carbone 50~90g à un tarif correct
Si quelqu'un a une adresse
