Turnigy 7 in 1 Mega Meter Battery Checker
JML;2552580 à dit:
j'ai le testeur Hobbyking : https://hobbyking.com/en_us/turnigytm-7in1-mega-meter-battery-checker-watt-meter-servo-tester.html
mais souci au niveau de la lecture de la jauge de batterie restante qui est fantaisiste et qui affiche beaucoup plus de % restants comparé à trois autres testeurs de collègues du club (de l'ordre de 57 % sur le mien et environ 30 % sur les autres, par exemple pour la même batterie)...
Avez-vous déjà eu ce problème ?
Merci de vos réponses.
J'ai le testeur identique à celui d'HobbyKing, de provenance Dymond "Staufenbield", les mesures des tensions sont correctes, par contre j'ai aussi un décalage d'environ 15% sur la capacité restante par rapport à mes autres testeurs.
Sur le terrain, nous avons pratiqué un comparatif avec quatre testeurs différents, nous avons eu des mesures de tensions très proche, par contre les indications de capacités sont très, très, aléatoires.
Vérifier par comparaison si les mesures de tension de votre testeur sont correctes, mais je pense qu'il ne faut se fier, que très moyennement sur le calcul de la capacité restante quelque soit le testeur.
L'important est de ne pas descendre sous la tension critique basse d'un accu lipo.
manager56;2552842 à dit:
Merci de ta réponse.
Je vais peut être tester ce modèle : https://hobbyking.com/fr_fr/hobbyking-hk-010-wattmeter-voltage-analyzer.html
Plusieurs collègues l'ont et en vérifiant le % et un tableau indiquant le ratio %/tension, il s'avère assez précis....
JML;2552917 à dit:
Je dispose aussi de ce modèle (version Protronik). C'est un appareil assez complet aussi, puisqu'il fait wattmètre, et il équilibre les lipos. Effectivement, le pourcentage restant de charge est de meilleure précision que le modèle précédent.
Bon achat et bons vols.
@ jml : la question du % est due à un choix du constructeur , chacun utilise une table differente , ce n'est donc pas la valeur de la tension qui est mauvaise mais le choix de la table , chaque constructeur ayant la sienne il est normal qu'il y ait une difference entre les modeles , il n'existe pas de normes à ce niveau
j'ai ce wattmetre et ma foi il fait le job , il vaut mieux regarder la tension que les % qui ne sont qu'une indication alors qu'une mesure de tension est bien reelle , compare les tensions et tu verras qu'à quelques % pres tout le monde à la même valeur
je suis d’accord avec toi mais le mien ne descendait jamais en dessous de 57 % !
Le problème est résolu car après un mail à HK, il m'on crédité la valeur de l'appareil sans difficultés. Donc sav HK au top et en moins de 24 heures.
Je vais reprendre celui-ci : https://hobbyking.com/fr_fr/hobbyking-hk-010-wattmeter-voltage-analyzer.html car comme précédemment dit il s'avère assez précis pour le pourcentage et de toute façon maintenant, je regarderai de plus près la tension.
