yves.morele
Bonjour,ferias77;2704778 à dit:Rebonjour,
J'ai reçu tout le matériel et je suis en train de tester tout ça : radio TGY-i6 + récepteur FS-IA6B + capteur de pression FS-CAT01
J'ai flashé ma radiocommande TGY-i6 avec le firmware FlyPlus 1.7.6 : Releases · qba667/FlySkyI6 · GitHub
Rx Setup => Choose sensor : j'ai ajouté le capteur de pression
Sensors list : j'ai bien une valeur qui apparait pour le capteur de pression FS-CAT01, mais je ne vois pas trop à quoi elle correspond :
Extra => ASL : j'ai spécifié pression et température actuelle :
Problème N°1 : Ecran principal : je ne comprends pas comment avoir l'affichage de l'altitude, j'ai toujours cette valeur mystérieuse qui ne correspond ni à une pression, ni à une température :
Problème N°2 : je ne comprends pas comment paramétrer le menu vario pour obtenir un vario sonore fonctionnel : bip bip quand ça monte, biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip quand ça descend.
yves.morele ou les autres, une idée de ce qui peut causer ces 2 problèmes ?
Merci d'avance de votre aide !
Dans le choix des sensors il faut choisir alt et non pas press, le 1013xxxx correspond a la pression normale X 1000 au niveau de la mer et 25°C , si vous voulez l'altitude absolue vous réglez votre pression et temperature et ça vous donne votre altitude ( verifier sur maps) par contre si vous vouler votre altitude relative ( entre votre depart et l'altitude de vol du modèle) regler l'altitude a zero.
Pour le vario j'ai pas testé
Au fait vous l'avez flashée en 1 7 6 moi je suis en 1 7 5 mais je ne pense pas que ça change grand chose
Les liens donnés dans le post precedent sont a lire
