HAL
pilote du samedi ...
Merci à tous ça avance :
J'ai mesuré les tensions : tension nulle entre E-, E+, S- et S° (tous au même potentiel). Contrôle en mesurant la tension de chaque borne par rapport à la masse et au "+" de la carte : tout semble être à l'a masse (3.3 volts entre chacune des 4 bornes et le "+" carte, 0 volt par rapport au "-" carte".
j'ai mesuré les résistances entre les fils venant des jauges (après les avoir dessoudés des fils venant de la carte) :
- rouge noir 995
- blanc vert 995
- rouge blanc 744
- rouge vert 747
- noir blanc 748
- noir vert 744
Donc les jauges semblent ok, et l'ordre dans lequel j'ai ressoudé les fils aussi.
Conclusion : capteur ok, carte HS.
je me dis que la solution c'est d'acheter ce type de module https://fr.aliexpress.com/item/1005...722882491!sea!FR!0&curPageLogUid=G1lo0CQKzNXu pour l'affichage, plus la jauge 5 kg et le HX711 "small size" sur le même site, tout cela semblant pouvoir être alimenté en 3.3 vlt (le module alimentation de mon banc fonctionne autant le réutiliser).
Hal
- rouge noir 995
- blanc vert 995
- rouge blanc 744
- rouge vert 747
- noir blanc 748
- noir vert 744
Hal
