Je viens de faire le montage, les photos suivront demain. En gros, j'ai pris deux réglettes alu tordues à 45°, elles viennent se glisser dans deux cavités aménagées sur le pupitre. L'écran est simplement collé au double face sur les réglettes et ensuite le récepteur 2.4GHz collé à l'arrière de l'écran (double face aussi).
L'alimentation ne doit pas être faite à partir de la prise écolage mais sur une batterie indépendante (12V en général soit 3S LiPo). Il faut faire un Y pour alimenter l'écran et le récepteur et de l'autre côté, la prise pour la batterie.
Si tu mets un petit écran (3 ou 4 pouces) ça sera léger mais pas très bien défini (suffisant pour cadrer). J'ai un 8 pouces, ça fait bien 550 g de plus avec le récepteur 2.4GHz et c'est un peu lourd, ça tire sur le cou au niveau de la sangle de pupitre, aussi, la batterie (une 5000mA/H 3S) sera accrochée à l'arrière du cou sur la sangle pour répartir les forces, l'appui se reporte sur les épaules et c'est correct.
Mon récepteur vidéo (HobbyKing) fait 125g, il y a surement plus léger, on peut enlever le boîtier mais attention à la température.
L'écran 8pouces de fpv4ever fait 400g, j'ai enlevé l'antenne et le pied pour alléger et j'ai ouvert pour voir si on peut booster la luminosité. Apparemment, il y a deux fils (rouge et noir) qui partent sur le côté de la dalle mais il faut tordre le cadre en fer de la dalle pour démonter, ça a l'air un peu risqué, je vais tester comme ça pour voir.
