bonsoir Frakovich.
La connectique sort de l'ultramat avec 2 fiches bananes.
Il te faut donc au moins un adapateur par type de batterie.
- bananes vers jack pour recharger l'accu de la MX12 depuis l'extérieur. Cordon acheté ( j'avais la flemme de le monter moi-même , et graupner ne fait rien comme tout le monde : la connectique du jack est inversée par rapport à l'habitude).
A propos de la charge MX12 via la prise de charge : cette prise n'est pas protégée. elle est directement reliée à la batterie. branche ce jack, et laisse les fiches bananes se toucher, ou n'importe quelle autre fausse manip, et tu es bon pour remettre un nouveau fusible de protection dans la MX12.
- bananes vers fiches PK 2mm : pour recharger tes lipos.
car bien sûr, tu auras soudé des prises PK sur les lipos, si tu veux rester dan s le standard livré avec ton X-UFO-BL.
récap sur les modeles de connecteurs : http://forum.heli4.com/index.php?showtopic=3898
maintenant, puisque tu as acheté l'équilibreur, quand tu recharges des lipos (et SEULEMENT des lipos),il faut intercaler l'équilibreur entre la lipo et le chargeur.
l'équilibreur possede donc un cable avec 2 fiches bananes pour le connecter au chargeur, et deux prises bananes dans lesquelles tu vas connecter ton adaptateur vers PK 2mm.
Mais ça n'est pas tout: il faut aussi relier la prise d'équilibrage de ta lipo à celle de l'équilibreur.
Et là, tu auras de grands moments de solitudes... il n'y a aucun standards.
Voici ma solution (avec des connecteurs mini-tamya, mais bon, ça ira pour comprendre le principe):
et sinon, tu trouveras d'autres infos ici : http://forum.modelisme.com/viewtopic.php?id=65513&p=8
