Bon, rentré chez moi, je fais le test.
Je débranche le moteur et le récepteur de l'ESC, et j'alimente le circuit : l'ESC bippe. Il n'est pas chaud, ça a l'air d'aller.
Je désalimente l'ensemble, puis je connecte la prise servo à la voie moteur du servo. Le moteur est toujours débranché. Je pousse les gaz à fond et j'alimente le circuit : l'ESC bippe et je calibre. Jusque là, tout va bien.
Je commence à pousser les gaz, et l'ESC commence à fumer…. sans moteur derrière….
Conclusion : l'ESC n'a pas besoin du moteur pour fumer, et il fume si je décide de pousser les gaz avec la prise servo connectée à la voie des gaz du récepteur….
Clairement, il est mort et un composant s'est d'ailleurs déformé.
C'est fini, je ne branche plus d'ESC de ce type directement sur mon récepteur Futaba, et je commande un nouvel ESC, mais un 40A. J'attendrai la réception de FC pour retenter l'expérience : apparemment, le 2306 peut pomper près de 35 A en pointe en 4S avec une 5045 tripale, et visiblement, les recommandations constructeur et les composants qu'il fournit se fondent sur une utilisation en 3S et probablement bipale...
Néanmoins, je me demande si je ne dois pas virer définitivement le fil noir de la prise servo, parce que c'est quand même bizarre, cette affaire...
Il est possible que le moteur ( EX2306 2550 KV ) tire un peu trop fort sur l'ESC, mais le branchement sur la PDB Matek 20A n'est que provisoire : à terme, c'est la PDB intégrée du contrôleur de vol ( 120 A ) qui se chargera de fournir le jus. Je vais en profiter pour coller un condensateur 1000nF 35V sur mon connecteur batterie, au cas où…
Je commence un peu à les haïr, ces maudits ESC BLHeli...
