AeroDyn;2647433 à dit:
La suite, la suite ...
Bravo pour cette réalisation.
Peux tu nous montrer l'intérieur avec l'implantation de l'électronique, moteur, lipo ... ?
Merci.
Sent from my iPad using
Modelisme
j'ai enfin un peu de temps devant moi , meme si le soleil brille et le vent c'est calmé donc avant que j'aille voler , une petite presentation de l'implantation des equipement .
j'ai monté pour chaque gouvernes un servo taille micro a pignon metallique protronik 7455 MG-D , montés en direct . pour les ailerons j'ai montés les tetes de servos entierement accessible pour un reglage facile et un remplacement facile en cas de panne , si j'aurait entierement integré le servo dans le profil de l'aile , cette operation aurait été quasiment impossible sans tout detruire .
pour l'installation du moteur . j'ai creer une sorte de petit chariot en depron qui permet d'ajuster l'emplacement en fonction de la longueur du moteur , car quand j'ai dessiner l'avion je ne savait pas encore quel moteur j'allait installer . se chariot permet aussi de loger le controleur moteur ( pas trop visible sur les photos )
Sur les modeles precedant le P19 ( le nom temporaire pour mon avion
) j'ai subbit plusieurs arrachage du moteur et de son support dont un lors du lancer !!!! donc pour remedier a se probleme j'ai creer une sorte de rempart autour du chariot porte moteur . Le support moteur est en impression 3D car j'ai une imprimante 3D et surtout car je n'ai plus de CTP en stock . l'angle de piqueur est assez prononçé ( le premier vol a été assez rock n roll )
la batterie est placé juste derriere le chariot porte moteur , fixé par un scratch et une sangle velcro
les ailes sont tenues par des elastiques accrochées a des piques a brochettes en bois . la trappes d'acces a l'electronique sur laquelle est collée la bulle est elle aussi maintenue par des elastques montées en croix
