salut à tous
un peu de nouvelles:
tout d'abord collage de renforts pour le passage du téton de centrage et du passage de vis:
ensuite on épingle l'aile sur le plan de travail avec des cales au saumon de 3mm pour respecter le vrillage :
préparation du bois de coffrage, comme toujours avec un bonne marge:
on met de la colle partout, on positionne le balsa et c'est parti pour une séance d'acuponcture :
on laisse séché, on joue de la poncette et voila le résultat:
on re-épingle avec les même cales de 3 mm
pour que la planche épouse au mieux le profil, on mouille la face extérieure du bois, elle gondolera d'elle même et il ne restera plus qu'a la coller et l'épinglé à nouveau.
voilà pour cette fois, prochaine étape, la découpe des ailerons et des volets.
bonne soirée
