mzdk59
Membre en sommeil
Pour partager la construction du planeur Sunbird de HK. Acheté cet été pour moins de 36$ à l’entrepôt Europe je me suis dit que qu' à ce prix là au pire on pourra allumer le barbecue avec...
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...c_Glider_Laser_Cut_Balsa_Kit_1600mm_Kit_.html
Reçu trsè rapidement, le kit est très bien emballé, pas de risque de casse. Il est accompagné d'une notice imprimée en couleur que l'on peut également retrouver sur le site HK dans l'onglet "file".
A l'ouverture, l'impression est plutôt bonne (eu égard au prix): le balsa est de qualité correcte, le CTP a tendance à s'effeuiller et il faudra éventuellement renforcer la tranche avec de la cyano fluide. La découpe est nette mais pas toujours de pleine pénétration, rien d'inquiétant toutefois un simple cutter permet d'en venir à bout facilement.
Un sachet contient quelques accessoires: gignols et chapes en plastique souple qui rejoindront immédiatement la poubelle, des raccords rapides, deux inserts filetés pour la fixation de l'aile et des charnières souples. Un jeu de joncs en carbone destinés aux tringleries complète l'inventaire.
Première surprise, la notice ne parle pas des clefs d'ailes pourtant présentes à l'inventaire.
J'ai également commandé le moteur:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11883
Ca doit convenir avec des AQ 3S 1300 mah et une hélice 9 x 5.
Attention, le diamètre maxi du moteur ne doit pas dépasser 24 mm sans quoi les câbles risquent de frotter sur la cage.
On attaque sans plus tarder la construction par le fuselage:
Afin de lui arrondir un peu les angles, j'ai remplacé les baguettes d'angle par des baguette 5 x5.
Jusque là, on suit la notice...
