Tr@nquille
Eternel débutant
Bienvenue sur mon post
c'est ici que je compte raconter la construction d'un avion de transition aile basse en balsa: le Again.
Cest ma seconde construction en balsa à partir d'un plan.
La première c'était en 1997, un panda multiplex, pas très bien fait et vite cassé...
Entretemps, longue interruption, puis reprise en 2009 avec un easystar puis différents modèles mousse, depron.
J'aime bien travailler le bois et c'est donc naturellement que je me tourne vers ce type de construction.
Assez parlé de moi, voilà quelques infos sur ce modèle:
d'abord une petite image:
et un lien:
http://www.jivaro-models.org/again/page_again.html
J'ai commandé et reçu le magazine MRA n°846 qui contient le plan et un article complet sur la construction.
Envergure : 100 cm
Surface : 19 dm² environ
Poids : 920 g
Charge alaire : 50 g/dm² environ
CG donné à 68mm du BA, si j'ai du temps, je verrai avec predim de Franck A. (encore merci à lui pour son outil)
4 servos 9g (j'ai)
accu lipo 3S 2200 (j'ai)
moteur prévu 50g, 300W et 2200kv j'ai en stock:
contrôleur prévu 30A j'ai du 40A ça ira nickel selon mes moteurs.
La présentation faite, les questions vont suivre.
et un lien:
Envergure : 100 cm
Poids : 920 g
4 servos 9g (j'ai)
- un moteur de 70g (turnigy D2836, 1100 de traction théorique, kv de 1100, 18A max et 330W)
- un moteur de 73g (turnigy D3530, 1100 de traction théorique, kv de 1100, 22Amax et 315W)
- un moteur de 88g (turnigy D3530A, xx? de traction théorique, kv de 1400, 37A max et 560W)
