Je pense que je vais décrire tout ce que j'essaie de faire, de toute façon je ne suis pas pressé et je vais essayer divers techniques afin de déterminer celles qui me conviennent le mieux pour les futures constructions.
Ceci posé, et le balsa étant en route mais pas encore arrrivé (ya le temps)
Fabrication des gabarits pour les nervures:
Ce soir premiers tests de transfert des nervures sur du CTP, avec un fer à repasser. Celles-ci sont imprimées sur une feuille via une imprimante laser.
J'ai vu cette méthode dans l'un des multiples sites que j'ai consultés...
pas terrible, mais ça pourrait le faire
il faudrait sans doute que je réimprime dans un mode un peu moins économique afin qu'il y ait plus d'encre sur la feuille et donc plus ensuite pour le transfert.
Autre méthode essayée, les p'tits trous à l'épingle, pas super, sur du CTP on a du mal à voir les trous finalement, et la jonction des points c'est un peu à main levée...
Ensuite j'ai essayé une autre technique:
je découpe la nervure photocopiée, je la pose sur le CTP avec de la colle repositionnable, puis je colorie le tour avec un crayon, et j'enlève le papier.
ça fait au final un négatif en quelque sorte, ça marche bien. Faudra voir demain la découpe à la scie à chantourner.
et comme j'aime bien les photos, même si la qualité n'est pas au rendez-vous:
on voit ci-dessous d'abord le test de transfert impression puis repassé au crayon à papier, puis la technique du négatif
puis le papier enlevé ça donne ça:
J'essayerai aussi demain la nervure collée sur le ctp, puis directement découpée à la scie à chantourner.
Là c'est trop tard pour faire du bruit.
bonne nuit
