Bonjour....je suis du Québec et j'ai acheté un kit électique usagé...
D'abord, j'ai deja volé avec des avions à gaz dans le passé (de l'age de 14 à 16 ans environ....j'en ai maintenant 35) avec des avions de type ''trainer''....
J'ai acheté ce kit qui était pour faire du 3D récemment mais voudrais changer le transmetteur et recepteur pour une avion au gaz dans le futur.
C'est une Futaba T4YF FM 72 Mhz, avec un recepteur et des servos micro...j,ai donc besoin de me trouver un recepteur et des servos reguliers (pour plus de porté)
J'ai regardé sur towerhobbies pour voir ce qui se gfesait et semble que dans le 4 canal, il n'y a rien dans le standard....semble y en avoir dans le 8 canal par contre.
J'avoue etre un peu mêlé avec tous les termes du genre ''Dual conversion'' ou autres termes comme PCM....qu'est-ce qui convient à mon transmetteur?
Voici ci-bas les liens trouvés...pensez-vous que c'est ce qu'il me faut?
Puis-je y aller avec des recepteurs d'autres compagnie?
Recepteur 8 canal DC (Dual Conversion):TowerHobbies.com | FUTFUTL0832 FUTL0832 Futaba R168DF 8-Channel FM DC 72MHz Rx w/o Crystal
Un autre 8 canal mais PCM:TowerHobbies.com | FUTFUTL0601 FUTL0601 Futaba R146iP PCM 72MHz Single Conversion w/o Crystal
Merci!
Merci!
