voici donc quelques nouvelles précisions a mon modèle mais tout d'abord je tenais a vous remercier de l’intérêt que vous portez a mon poste et de m'aider a résoudre ma petite colle ;-)
je reprend en résumé mon post initial histoire d'avoir toutes les infos dans le même com.
lors d'un achat extra on m'a donné cette avion en mousse électrique, mais le souci c'est qu'il peine a grimper dans les air. (peut être un peut lourd due a quelque recollage)
torque complétement impossible et donc grimper a la verticale faut oublier, faut faire quelques aller retour sans faire de figure pour grimper doucement.
donc comme vous pouvez le voir j'ai autre chose pour m'amuser. mais la semaine dernière j'ai explosé un yak54 somenzini avec dle30 alors que je l'avais que depuis deux jours. certes j'ai fait un peu le con lol.
du coup pas trop envie de faire de frais sur ce petit avion mousse mais si c'est juste l’hélice qui n'est pas adapté je la change et je pourrais me faire plaisir a faire du 3d avec ce petit avion sans trembler lol
je me suis penché sur l’hélice car je la trouvais relativement petite. en tapant la ref de l’hélice sur internet je m’aperçois que c'est une hélice de drone, du bricolage donc.
j aurais voulu mettre une hélice adapté a mon moteur mais aucune étiquette ni référence sur ce moteur..
envergure 79cm
longueur hors moteur 79 cm
poids avion environ 600gramme tout compris avec batterie
diamètre corps du moteur 25.67mm
longueur du corps moteur 27.9mm
poids du moteur 51.8g
il y a un bec de 12A
ref de l’hélice actuelle 5550BN ( 5x5.5 il me semble)
je suis en 3s 1000mah
je ne connais ni la marque ni le nom du modèle
donc la question : est-ce que si je change l’hélice il pourra grimper a la verticale, et si oui quelle hélice mettre ?
merci d'avance a tout le monde
