Salut à tous,
J'ai aussi craqué pour le Calmato ST l'été dernier. Mes impressions sont les suivantes: l'avion est assez nerveux, mais c'est encore un avion gentil qui permet les erreurs. Il est effectivement assez fragile à plusieurs endroits et je l'ai aussi cassé (juste après la clé d'aile) après un atterrissage un peu brusque. Les caches roues sont inutiles et vite abimés. Avec un accu multiplex 3S 3200 le CG est un peu trop en arrière, il faut donc ajouter un peu de poids vers l'avant, ou mettre un cône en alu. Par contre, je n'ai pas encore eu de problème avec le train malgré un mauvais atterrissage qui m'a cassé l'avion en deux.
En gros, je vous conseille cette avion qui est un avion de détente agréable. Pour palier le problème de CG on peut aussi mettre une 3700. Et grâce à sont faible poids, une ou deux réparation n'altère en rien ses capacités de vol.
Alors bons vols à tous avec cet appareil.
