kallem
Le petit nouveau
Non, aucune formule permet de calculer le courant max admissible à partir de la résistance interne.ramboman;2579175 à dit:Pour le point 1... d'accord, mais... s'il y a une relation entre "C" et la résistance interne, je m'attendrais à avoir une formule du genre :
"C" = (1 / RI) * coefficient (à déterminer)... est-ce le cas ?
ramboman;2579175 à dit:Intuitivement, on se rend compte que "C" augmente si RI diminue... c'est tout
A mon sens seul RI est mesurable... "C" est une pure donnée marketing
"C" n'est pas une pure donnée marketing (sauf chez certains distributeurs peu sérieux)
Il faut voir cette valeur comme une aide de dimensionnement.
ramboman;2579175 à dit:Le seul élément objectif que j'ai trouvé (Eco-X) : "ne pas descendre en charge sous 3.3V" et à vide sous 3.5V...
Annoncé pour 20C... je devrais donc pouvoir tirer 100A d'une 5s 5.0Ah après avoir réglé le contrôleur sur 3.3V par élément...
et en gardant l'extincteur à côté...
Vouloir tirer 100A en continu sur un pack de 5Ah 20C ....... pas très logique.
La tension moyenne ne doit pas être terrible, la capacité restituée non plus, le pack est utilisé à son max, bref pas top, vieillissement prématuré ...... , pourquoi brider le gmp de ce côté là, alors qu'on trouve des packs parfaitement adaptés à ton usage.
Pourquoi toujours dimensionner au plus juste, alors que des nos jours il est très facile de surdimensionner largement, sans pour autant se ruiner, sans que la balance explose, sans contrainte réelle.
loupxs;2579213 à dit:Les lipos c'est un peu la loterie
Y en a même qui gonfle en magasin avant d'être vendues, si si...
C'est par ce que le gonflement est totalement indépendant de l'utilisation. Une contamination microscopique lors de la fabrication suffit pour altérer l'électrolyte....... et c'est toujours l'électrolyte qui est responsable du gonflement.
