Passetougrain
kallem;2718248 à dit:Un tachymètre ne sera que du "one shot" ........ pour prendre des mesures au sol.
Et je pense que personne ne s'intéresse réellement au nombre de tours d'une turbine électrique ......avion immobile au sol.
Aucun intérêt.
Les sondes cités permettent un peaufinage très fin de l'ensemble.
Entrées d'air, dimensionnement des conduits, influence des lèvres, tuyère etc etc tout simplement en effectuant des logs et croisement des données avec les courbes éventuelles de l'intensité, vitesse sol, taux de montée etc etc ...... suivant capteurs additionnels installés.
Suivant modèle la mesure avec un simple tachymètre optique peut s'avérer très fastidieux .......
....... c'est une turbine électrique, très sensible aux conditions d'installation dans le modèle. Pas un réacteur qui s'en fiche pas mal ........
C'est aussi ce que je pense, avoir des mesures absolues en t/mn n'est pas obligatoire; ce qui compte surtout c'est un indicateur relatif de RPM de façon à étudier l'influence des variations de tel ou tel paramètre utile pour optimiser le fonctionnement.
On pourrait aussi bien " approcher au mieux " la mesure de RPM " par un "coefficient de RPM" déterminé en déduisant son ordre de grandeur par l'utilisation du KV et de la tension.
La valeur en "RPM vrai" ne serait serait que le produit de ce "coefficient de RPM" mesuré par une constante mal connue mais invariable. Ce qui fait que toute variation du "coefficient de RPM" reproduirait fidèlement les variations du RPM vrai.
Ensuite on pourrait faire varier les paramètre signalés pour se contenter de mesurer leur influence sur ce "coefficient de RPM".
Serge .D
