bonjour à tous et merci à ceux qui ont répondu à mes précédente questions.
J'aurais souhaité avoir vos avis sur le point suivant :
j'ai récupéré un Beaver DHC 2 ( masse 2964g, envergure 1652 mm) Il est équipé de la motorisation ci dessous:
moteur hacker A30-12 xl V4 ( 700 KV et puissance max 650W)
hélice 12 x 6
ESC turnigy 100A
lipo 4 S 4000 Mah
J'essaie de vérifier avec PREDIM RC ( onglet motorisation) si l'hélice 12x6 est adaptée.
Ne connaissant pas le régime au sol et le régime à vide, je ne peux donc pas utiliser le pavé " GMP connu"
Pour une hélice 12x6 saisie dans le pavé "hélice" à droite, j'essaie d'approcher dans Predim rc , la puissance du Hacker en
ajustant l'intensité. En saisissant 47A, j'obtiens une puissance max de 658 W ( proche du Hacker)mais un KV de 792
à l'inverse en saisissant une intensite de 35 A j'obtiens un KV de 718 ( proche du Hacker) mais une puissance max de 490 W.
Lequel des 2 résultats faut il privilégier pour une vitesse max de 80 KM/h à 100% des gaz et 70 km/h à 85 % des gaz et un Vz de 3 mètres/seconde
Cela me permettrait de choisir l'hélice la mieux adaptée dans PropMatch
une hélice 12x8 conviendrait elle ?
par avance merci de vos éclairages
hélice 12 x 6
ESC turnigy 100A
lipo 4 S 4000 Mah
