BoubouCo
Un gros noob je suis...
ok, donc 125w/kilo, c'est une bonne propulsion pour un planeur.
Pour être sur de la puissance efficace, je vais devoir prendre un moteur qui est égal à 125w (environ) à 70% de rendement, donc 180w total au départ.
Si j'me goure tu m'dis, jusque là, c'est toujours dans mes acquis théorique pour la puissance planeur (entre 100 et 125w /kilo).
Pas taper M'sieur, d'accord ?
Maintenant, donc a poids et puissance total égale,
un moteur de kv800 sous 3S sera équivalent à un moteur kv1200 sous 2s.
Partant de ce principe, on peut tirer la même hélice, vu les rpm de chaque propulsion?
Si j'ai tout faut , pas taper siouplais, ça finira bien par rentrer...
