HELI29
bonjour à tous
mon moteur tourne par accoup lorsque je vole.
Au début je croyais que c'était mon pack lipo qui descendais trop en tension et donc le controleur coupait le moteur, mais ce n'est pas ça, la tension ne descent pas en dessous de 10V (utilisation DPR100).
j'ai changé le moteur et j'ai testé avec 2 controleurs (walkera 30A et ALIGN 25A)
même problème.
les accoups sont même plus fréquents au tier des gaz qu'à fond.
c'est peut-être le récepteur (R700) ?
au niveau conso je frole les 30A et la température du contrôleur est de 50 degrés,
le moteur est un ALIGN 400LF (2500 KV) avec une 6.6x3
pack lipo 2250mah 15C
si quelqu'un a une idée ?
merci
même problème.
merci
