Rougalow
Ça faisait un petit moment que je cherchais un jet électrique en epp pour pouvoir me faire la main (j’ai toujours un TA 183 alpha model qui dort au fond de l’atelier), et j’suis tombé sur ça il n’y a pas très longtemps :
http://www.gbdmodelaircraft.com/description.php?iddesc=235
Etant de plus attiré par les micro-modèles, je suis tout de suite séduit par la bête. Après une demande de crédit aux parents rolleyes je commande. L’électronique viendra de micro radio control d’une part, et de l’ancien matos de Diablo3D d’autre part (merci au fait ). Enfin, les moteurs viennent d’hobby city.
Donc, réception du colis micron radio control :
(moi ? trafiquer l’image ? nooooon ! )
Tout y est, voir même plus …
J’ai fait une erreur lors de la commande, je me retrouve avec deux turbines 40mm en trop, ainsi qu’une lipo 3s 300mAh (le tout absolument neuf, encore emballés). Personne n’est interessé ?
Maintenant, réception du colis de GBD :
L’ouverture !
Une aile
Le fuseau
Une tuyautière de turbine (la partie autour ira devant)
Vu de l’intérieur
Traçage des patrons, au-cas-z’où :
Maintenant, le montage :
(tout est collé à la cyano, même les ailes, malgré les recommandations de la notice qui veut qu’on les colles à l’époxy : je trouve ça lourd pour un si p’tit modèle ! et les efforts ne seront pas intense pendant le vol je pense !)
Donc, collage d’un coté du dessous du fuselage
De l’autre
Découpe du longeron
Il faut que les ailes soient collées de part et autre du fuselage, de façon à ce que l’extrado effleure le haut du fuselage, et que l’intrado de l’aile soit parallèle au haut du fuselage, donc on mesure l’épaisseur maxi du profil
(12mm)
Et on le reporte sur le fuselage
Comme c’est un profil plat, le dessous devra toujours être à 12mm du bord supérieur
(on peut le reporter aussi au bord de fuite, pour être sur d’être bon.)
Collage d’une aile sur la clef d’aile
Et le tout sur le fuselage
Vu de l’autre coté
Collage de l’autre aile
Et collage du fuseau
(on voit d’ailleurs que le ponçage est un peu sauvage ! Ils auraient quand même pu utiliser un grain un peu plus fin !)
Avant collage des deux petits bout de l’avant :
Après :
Collage d’une dérive
Puis de l’autre
Et enfin collage des stabs
Et le tout pèse … 21 grammes pour l’instant !
Voila, affaire à suivre
la suite ici : http://forum.modelisme.com/p1694039-aujourdhui-1419.html#p1694039
L’ouverture !
Une aile
Le fuseau
Vu de l’intérieur
De l’autre
Découpe du longeron
(12mm)
Vu de l’autre coté
Après :
Puis de l’autre
