Rougalow
Pour les adapter, là encore, il y a plusieurs techniques. Il y a deux parties à adapter : le moteur sur la support, et le rotor sur l’axe du moteur.
Soit un fait un p’tit adaptateur comme Nitrocharged (il faut un tour et une panoplie d’outils, pas à la porté de tout le monde )
Soit on enlève le support déjà présent, et on en refait un.
Technique de Bill G de wattflyer
Il coupe proprement le support déjà présent, et il réutilise des petits tubes qu’il colle comme support moteur.
Ensuite, pour fixer le rotor sur le moteur, il utilise des pièces de remplacement de l’hélico gws, malheureusement introuvable en France, et même très difficilement trouvable aux usa.
L’adaptateur qu’il utilise :
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/WTI0001P?I=LXHHE2&P=8
Technique de Nitrocharged
Il a coupé (proprement) le support original, et a recollé à la place un support de turbine 40mm.
Pour fixer le rotor, il l’a repercé, bourré de cyano, et mis sur l’axe.
Pour ma part, je pense couper (proprement! :lol le support déjà présent, puis rétracter de la gaine thermo (que je suis allé cherché cette aprem ) autour du moteur (2couches pour que ce soit un minimum rigide) puis coller le tout dans la turbine. Pour le rotor, je ne sais pas encore !
