Airmaster
Je suis en train de monter un planeur avec un ami. La notice indique un centrage à 70 mm du bord d'attaque. Mon ami m'affirme que ce centrage est obtenu lorsque le planeur, posé sur un support placé à 70 mm du B.A. de l'aile, est légèrement penché vers l'avant. Je ne comprends pas cette méthode. Pour moi, le planeur est centré lorsqu'il se retrouve bien horizontal, si le planeur pique du nez, c'est que le C.G. est devant le support, donc à moins de 70 mm du B.A.
Qu'en pensez-vous ?
Ce même ami m'a raconté autre chose de surprenant. En cas de perte de la profondeur sur un planeur, un moyen de le ramener au sol sans trop de casse consiste à le mettre sur le dos par un demi-tonneau et se servir des volets pour gérer le tangage. La sortie des volets en vol dos ralentirait la chute du planeur. J'aurai plutôt penser le contraire.
Quel est votre avis ?
Merci et bons vols.
Qu'en pensez-vous ?
Merci et bons vols.
