guillaume60
bonjour
je finis un easyglider pro, planeur en mousse. avantages et inconvénients... parmi ceux ci la clé d'aile mesure presque 1 m et doit être rentrée à force dans chaque demi aile. elle sert de longeron en fait et donne toute sa résistance à l'aile assemblée.
c'est un tube de fibre de verre creux, diam environ 7,7mm.
je voudrais éviter de glisser cette immense clé à chaque utilisation, car j'ai peur que les fourreaux en mousse ne s'usent. donc l'idée est de la couper au milieu et de rajouter une clé plus courte qui prendra dans les demi tubes de chaque aile.
donc il yen deux possibilités:
* soit faire une clé en carbone de daim égal à celui de l'intérieur du tube (soit environ 7,7 mm),
* soit utiliser une clé en titane que j'ai mais elle fait 6,4mm de daim. solidité parfaite, légère, mais comment l'ajuster de façon durable: il faudrait la manchonner mais comment ?
merci de vos idées
merci de vos idées
