coolapic
Bonsoir à tous ,
des news de la construction de mon ASK13.
Après de multiples prises de têtes dans la mise au point de ces aérofreins, j'ai abandonné la version maquette de ceux ci et j'ai pris la décision de les remplacer par ceux de feu mon asw24 avant de tout mettre au feu.
Pas envie de prendre le risque de planter le planeur pour une mécanique imprécise. Car c'est bien là que le problème c'est posé en de multiples endroits.
Donc après de multiples essais pour adapter ces nouveau aérofreins, liée au fait que ce n'était pas prévu à l'origine et à l'aide d'une biellette supplémentaire j'ai pu obtenir un fonctionnement linéaire et qui semblait fiable ... et je vais vous épargner l'élargissement de mon vocabulaire à cet endroit !
JAMAIS DE MA VIE DE MODELISTE JE NE ME SUIS FAIT AUTANT CHIER pour une fonction aussi simple !!!!!!
Ce montage est fait pour que tout reste démontable.
Voici une petite vidéo du fonctionnement sommes toute basique :
https://www.youtube.com/watch?v=rfFWPHyEwJY&feature=youtu.be
Mais ça c'était avant de finir les essais sur les deux ailes une fois tous les coffrages en place !
Dans un premier temps j'ai fait les essais en me servant de la course du servo via le manche des gaz. Le premier nickel et j'ai même programmé la fonction via un inter en ajustant les courses . rien à dire.
Donc confiant je passe au second et là ... le drame... la course du servo légèrement différente à fait passer la biellette en dessous et le servo c'est mis à tourner dans vide comme s'il n'y avait plus de pignons !!!!
là je craque ... je démonte la biellette et le servo ne fonctionne plus ... dépité , découragé et ça c'est pour être poli .
J'ai tout rangé pour ce soir avant de sortir les allumettes pour de bon !
C'est censé être un loisir et pourtant je vous assure avoir pris les précautions pour faire les choses avec méthodes et précisions.
Mais là je laisse tomber pour le moment il faut que je retrouve mes esprits.
Et rester positif... j'ai progressé !!!! à un servo près mais avec un cerveau en vrac !
