tedy dmontréal
vinc30;1484337 à dit:salut à tous
afin d'éviter que quelques fous furieux ne viennent avec des ailes épaisses comme des lames de cutter, que pensez vous si nous rajoutions à notre règlement une limitation sur l'épaisseur relative?
nous avons pu voir à Conches que 7 à 8% parait être une bonne valeur pour cette catégorie
cette idée a été évoquée par un des compétiteurs quickies experts (bonjour Sylvain)
n'oublions pas que c'est d'abord une catégorie de promotion
et afin d'éviter de voir arriver des modèles très chers (type F5B-7 ou F5B) en gardant toujours cet esprit de promotion, si nous limitions l'envergure ?
le règlement serait donc comme suit
1-ouvert à tout type d'avion avec un surface totale (aile + stab) minimale de 20dm²
2-l'envergure ne peut dépasser environ 1m(à définir) (la longueur d'une planche balsa)(+saumons?)
3-l'épaisseur relative de l'aile ne peut pas être inférieur à 7% sur 90% de l'envergure (les 10% qui restent sont les saumons)
4-un fusible de 30A (marque 'littelfuse") limite le courant. ce fusible doit être facilement accessible de l'extérieur du modèle, sa dépose doit arrêter ou empècher le fonctionnement du moteur sans couper la radio (nécessité d'un accu supplémentaire ou U-bec)
le courant doit passer par le fusible (attention aux petits malins :evil qui s'en serviraient comme un simple connecteur)
ce fusible (trés faible coût) pourrait être fournis par l'organisateur
5-la tension est limitée par un pack lipo en 3S (soit 12,6v max)
si vous êtes d'accord
ou pas!hmy:
si un point vous irrite
merci de me donner votre avis afin d'arreter quelque chose de précis et sérieux sur le papier, pour le proposer à la Fédération
OK pour moi
@+ Christian
