Présentation du XDP de XPS/Graupner IFS :
Le XDP est un périphérique USB qui permet de se connecter entre le PC (par le biais de plusieurs logiciels, détaillé ci-dessous) et le module d'émission ainsi que le récepteur. Grâce à cette liaison, la programmation est beaucoup plus facile (fini les codes de couleurs...) !
Pour en être équipé, vous pouvez commander directement chez XPS (XtremLink Device Programmer), les accessoires ne sont pas soumis contrairement aux modules tx/récepteur/combo pack à l'interdiction sur l'europe (exclusivité GRAUPNER)...
Les logiciels :
1) Téléchargez le logiciel d'installation ICI
2) Suivez les instructions d'installation
3) Une fois les logiciels installés, relier le cable USB avec le module (si il n'est pas reconnu automatiquement, le "pilote" de ce périphérique ce trouve par défaut dans "C:\Program Files\XPS\USB")
4) On peut commencer à "bencher" tout çà
Je vous ai fait quelques "screenchoots", mon matériel XPS est utilisé sur une Hitec Optic 6. Mon combo pack acheté fin août 2007 chez XPS montre d'après les images suivantes la version du firmware. Ainsi pour ceux qui ne sont pas encore équipé du XDP, à partir de cette période là, c'est la version 2.1 pour le récepteur et 2.2 pour le Tx
Analyser.exe :
Ce programme est un analyseur de spectre en temps réel dans la bande 2,4 Ghz. (Petit rappel qui ne peut faire que du bien, pour la France en 100mW c'est 2400-2454mhz et en 10mW 2454-2483mhz)
(cliquer pour agrandir)
Je suis configuré en mode 3 sur le récepteur ("mode Europe" qui limite bien le 2400-2454mhz)
TxDiag.exe :
Ce programme agit comme un transmetteur virtuel, vous contrôlez votre émetteur. Pour l'utiliser :
1) Presser en simultané le bouton "prog" du module de l'émetteur et l'interupteur de la radio
2) En laissant appuyé sur le bouton "prog", la diode rouge (couleur fixe) doit passer au vert (couleur fixe), relachez le bouton (la diode doit clignoter en rouge)
3) Cliquer sur "Bind to transmitter" du programme
4) Eteignez la radio, puis rallumer la radio, maintenant vous pouvez cliquer sur "Connect to Transmitter"
5) En bougeant les différents axes, vous pouvez voir la réactivité du système
RxDiag.exe :
idem (une fois le récepteur allumé, apres le clignotement de la led rouge, presser avec une clé allen (par exemple) sur le bouton afin que la led se coupe. Au momment ou elle est est éteinde, relachez)
XDP.exe :
Le programme le plus important, c'est avec lui qu'on peut mettre à jour le firmware (pour l'instant pas encore) mais surtout le paramétrage (puissance d'emission ; mode : monde (2400-2483)/france (2454-2583)/europe (2400-2454) ; configurer l'affectation des voies ; paramétrer le failsafe etc etc)
Pour la connection avec le récepteur :
1) Vous devez d'abord à la fois appuyer sur l'interrupteur d'alimentation et maintenir le bouton de programmation du récepteur. Il y aura une courte pause, puis la led passe à l'orange.
2) Relâchez le bouton de programmation.
Pour la connection avec l'émetteur :
1) Même principe que pour le récepteur
2) En maintenant le bouton "prog" le status de la led devient VERT , suivi de ROUGE et ORANGE (couleur fixe)
3) Relâchez le bouton "prog", l'émetteur est alors prêt à se connecter à l'XDP.exe
___________________________________________
/ ! \ A partir du firmware 3.x :
XDP.exe :
(Possibilité de sélectionner le mode de hopping*)
*Mode
1 Single frequency w/predictive
2 FCC Full Time
3 FCC Full Time w/adaptive
4 ETSI Full Time
5 ETSI Full Time w/adaptive
Scanner.exe (uniquement pour le XtremeLink Telemetry Station)
Les logiciels :
Analyser.exe :
TxDiag.exe :
RxDiag.exe :
XDP.exe :
XDP.exe :
*Mode
2 FCC Full Time
4 ETSI Full Time
