Acetronics2
Grand Ayatollah
Lagaffe;1956665 à dit:Sur le circuit, on dirait que les + sont reliés. Ou alors c'est un multicouche ?
A l'ohmmètre ça donne quoi entre les 2 + ?
Multicouche !!!
sinon, ils passeraient par où, les " plus " ???
d'autre part, la ou les couches de cuivre internes au circuit participent activement au transfet des calories sur toute la surface du circuit ... eh oui !!!
Il n'est d'ailleurs pas évident qu'un radiateur " discret " soit indispensable, vu la surface du bidule.
M'enfin, faut pas oublier de bien aérer quand mème ... mème si la température est basse, il y a des calories à extraire ...
Coté humour, on peut raisonnablement penser que le radiateur est surtout un argument publicitaire ... et un rappel à veiller à la ventilation du bouzin. ( Bonjour Guy ... )
Marketing, quand tu nous tiens ...
la mesure d " isolement " ( scuzi ... ) n'est pas évidente à cause du courant de fuite inverse des diodes Schottky de puissance.
et c'est la fonction " testeur de diodes " du multimètre qu'il faut utiliser : l'ohmmètre ne produit pas une tension suffisante pour polariser correctement les jonctions ...
@ Jeeper ...
on parie que 4R7 signifie ici 4.7 µH ( inductance ) et pas 4.7 Ohms ??? ...
déjà vu , dans ces puissances, une alim à découpage sans inductance, toi ???
SRP1270-2R2M - BOURNS - INDUCTOR, SMD, 2.2UH, 40A | Farnell France
Alain
