jparia
J'ai décidé de faire un post spécifique à la réalisation d'une box double alimentation simple nommée pour le coup Symply Box en version 1.0 pour le moment.
Ces caractéristiques:
- Boitier ABS 120 *95 *30
- carte PCB présensibilisé 70um
- Double alimentation 18A par diodes schottky pour 2 lipos 2S reliés par des connecteurs MPX vert
- Interrupteur électronique 20A
- Régulateur 5.5V (réglable) 3A pour la réception et les périhpériques connectés au récepteur (servo 6V, kill switch...)
- 8 sorties dont 4 double sorties pour les servos protégés par des fusibles thermiques 1.8A
- Interrupteur Jack 3.5mm équipé d'un fanion "Remove before flight" et témoins de tension correcte et basse le tout soudé sur platine externe.
La réalisation des typons:
La réalisation de la carte PCB externe:
La PCB principale : en cours de réalisation...
