ludaero;2474252 à dit:
Ok super ce sera cette batterie alors (j'en prendrais peut être deux au cas ou pour avoir un secours au terrain en cas de doute)
Sinon pour la double alimentation je parle de quelque chose d'automatique comme sur les box par exemple ou sur l'AR12120 avec une alimentation en double lipo avec un passage automatique sur l'autre lipo en cas de probleme, du coup la radio ne coupe plus jamais la dessus??
La double antenne est déja intégrer dans la DX18 donc à ce niveau c'est bon la porté est correct!
le coup de la double batterie d'émission se faisait déjà depuis longtemps en VDP ... on a mème vu des furieux avec des batteries de voiture pour faire la journée non-stop !!!
le seul souci était le surplus de poids ou de volume ... et l'autonomie " embarquée " ...
mais bon ... faut pas tomber dans la paranoïa non plus ...
adapte déjà la capacité de ta batterie à ton usage ... et éventuellement emmènes une seconde batterie dans ta poche pour la changer sur le terrain ... ( il te faudra déjà les utiliser alternativement pour égaliser leur vieillissement ... )
tu ne seras JAMAIS à l'abri d'une défaillance, que ce soit soft, radio, réception, moteur, structure avion ... etc, etc ... ou encore pilote !
la seule démarche " raisonnable " est de bien vérifier son matériel régulièrement et
surtout d'ètre très attentif à toute anomalie ... et SURTOUT ne jamais repartir en se disant " ça ira bien comme ça " ...
toujours identifier la cause d'un dysfonctionnement, aussi léger soit-il ... et régler le Pb avant toute autre chose ...
y'a pas de miracle ...
Alain
