ramboman
HAL;2474264 à dit:En vol électrique, on équilibre les packs à la charge, on surveille la tension en fin de décharge pour ne pas trop les décharger, on s'assure régulièrement de la bonne santé des éléments en contrôlant leur gonflement, leur température en fin de vol, etc ... Paradoxalement il est intéressant de voir que les mêmes précautions ne sont pas appliquées sur les packs utilisés à l'émission alors que la vie du modèle dépend de leur comportement (alors que sur un modèle d'une certaine taille ou d'un certain prix on va mettre plein de systèmes de sécurité à la réception).
Sachant que dans le cas présent, comme on est en 2S, si un des éléments est mort c'est la cata parce que le deuxième ne peut plus assurer une tension suffisante (pas le cas en NiXX ou on est souvent en 6S)
Parmi les conseils que je pourrais donner, équilibrer à la charge, contrôler régulièrement le pack visuellement en fin de vol (chaud, gonflé, ??), mettre l'alarme assez haut en tension pour avoir le temps de se poser en cas de problème (au moins 7 volts pour un 2S), et après deux ans d'utilisation renforcer les contrôles du pack (ou en changer). Et pour le stockage faire comme en électrique, environ 40% de la charge quand on n'utilise pas la radio (3,8 volts par élément).
Hal
HAL, je ne peux pas m'empêcher de faire un peu de prosélytisme pour mes a123
1. je n'équilibre jamais lors de la charge sur le terrain, de temps en temps à l'atelier, pour voir...
2. je ne surveille pas particulièrement la décharge, ça coupe à 2.0V par cellule, mas de toute façon le moteur s'arrête avant...
3. gonflement, température trop haute... je ne connais pas...
4. stockage... comme elles sont... généralement chargées...
5. mes plus anciennes vont sur leur 10ème année...
Jusqu'à présent je n'ai eu qu'un seul claquage en vol : une 6s2p qui est devenue une 5s2p... une paire en court-circuit... ça a manqué de punch
