Ruesavavel
Bonjour a tous,
J'ai une batterie LIFE 2S 6,6V 2200mah pour alimenter un recepteur Spektrum 9020.
Pour que le voltage soit compatible avec les servos (6V), j'ai intercalé un
U-Bec Protronik 4A (6 à 22 volts en entrée et5,6V en sortie).
Le système marche très bien: 5,6Volts en sortie comme prévu.
Aujourd'hui je change de radio pour passer sur Jeti. J'ai une centrale box 200
(double alimentation) avec deux recepteurs sattelites. J'ai donc acquis
deux accus LIPO 2S 1300mah équipés chacun de son U-Bec 4A 5,6V
Protronik, eux même connectés a une des deux prises alimentations de la
centrale box.
Gros Problème: accus LIPO 2S 1300mah + U-Bec 4A 5,6V Protronik = 0 Volts en sortie !!!
Les accus sont neufs chargés, testés. Le u-bec est compatible lipo2S.
J'ai testé ces U-Bec aves différents accus: LIFE 2S 1700mah, 2200mah, 3000mah. Toutes ces config fonctionnent.
Est-ce que l'amperrage des accus peuvent être la cause du problème?
Un spécialiste pourrait-il me donner son opinion?
Merci d'avance.
centrale box.
Merci d'avance.
