Tr@nquille
Eternel débutant
ok super, pour la colle chaude j'avais fait ça aussi d'ailleurs pour un autre planeur et une prise DB9 pour chaque aile!
là je ne mettrai pas des db9 trop gros
pour le sbus, il faut que je regarde ça, ce sont des servos spécifiques, ensérie si j'ai bien compris.
je vais regarder, mais je me demandais, quand j'ai un servo dans chaque aile, le circuit du sbus si c'est bien du série, ça doit pas être simple...
déjà pour la télémétrie on a 3 fils qui arrivent, 3 qui sortent du capteur pour aller au suivant et ainsi de suite...
là j'imagine dans l'aile 3 fils qui vont vers le servo puis 3 autres qui reviennent, et qui vont vers l'autre aile, puis ça revient sur le sbus du récepteur...
bref, faut que je regarde ça!
