colaisseau
Pour commander des AF, il me fallait des servos taille mini, pas forcément rapides mais assez puissant. J'ai acheté deux Hitec HS81 qui étaient aussi vendus sous le nom de Tiny S par Multiplex. La fiche collée sur la boite précise 3kg/cm sous 6 volts.
Surprise: Si on retient le palonnier ou si il butte quelque part, le servo n'a pas le temps de grogner que les pignons avalent leurs dents !!! Les deux servos ont cédé au premier effort sur ma tringlerie des AF, pourtant libre ! Pas eu le temps de maneuvrer deux fois les AF !
Donc des servos avec des pignons trop faibles pour encaisser le couple annoncé ou du moins l'effort fourni par le moteur. Il faut le faire !!!
La prochaine fois il faudra deux lignes:
_ couple théorique que peut délivrer le moteur.
_ Couple maxi tolérable par les pignons.
Le revendeur ne veut rien entendre car parait il que ce n'est pas normal de demander un "tel" effort aux servos... A méditer.
Reste à monter des pignons métalliques puisqu'ils existent, mais il valent plus cher que le servo au départ.
Alors n'oubliez pas de ne pas faire travailler vos servos, car ce ne doit plus être leur rôle :lol:
Jacques
Jacques
