Modélo 112
Mr Pignon
Bonjour à tous !
Voilà mon problème:
Je fais partie d' une équipe de projet, dont le but est de construire un avion de tourisme, le PIEL CP210, et de le modifier pour en faire un ULM ( moins de 450kg en masse en vol, et vitesse de décrochage <60km/h).
Pour cela je dois construire une maquette de l' avion modifié en ULM, pour tester les modifications apportées, en vol (ajouts de volets, etc...)
La maquette aura donc dans son cockpit plusieurs appareils de mesure, dont un badin.
Et c' est ce badin que je n' arrive pas à trouver.
En fait, il faudrait un indicateur de vitesse assez précis de l' ordre de +- 1km/h, pour des vitesses de 30km/h (il servira à mesurer la vitesse de décrochage).
Le problème est que des indicateurs à capteurs de pression différentielle sont généralement imprécis à ces vitesses.
Alors voilà la question:
Existe-t-il des indicateurs de vitesses vendus dans le commerce, assez précis aux basses vitesses, et que l' on peut mettre dans un modèle ?
Merci d' avance.
Voilà mon problème:
Merci d' avance.
