The Brian Taylor Move
Sur un U can do 60, je voulais monter le moteur soit inversé avec pot standard
soit à 90° avec pot Bisson.
Inconvénients du moteur inversé
-le réservoir a l'air trop haut par rapport au gicleur et la position du reservoir n'est pas modifiable
-le pot se retrouve au niveau de l'aile donc crachage dessus (décollage du plastique garanti)
Inconvénients avec pot pitts
-il faut ouvrir la moitié du capot
-apparemment le pot pitts n'est pas terrible avec un 91 FX (le moteur chauffe) et il faudrait boucher un des orifices de sortie du pot avoir assez de pressurisation dans le réservoir
Pouvez-vous me donner des infos ?
Merci beaucoup les amis !
