Problème de ralenti accélère sur dle 55
Hjf30
Est que vous avez déjà rencontre ce problème gaz coupés le ralenti reste très haut , je suis obligé d ouvrir la vis low pour enrichir et de ce fait le ralenti baisse un peu mais le moteur ne tourne pas rond
Hjf30;2062636 à dit:
Je ne me rappelle plus, apres une pointe de plusieurs seconde, si on remet franchement le manche en bas et que le ralenti mets environ 1min pour passer de 3000 à 1800 tr/min, c'est que la vis L est trop ouverte ou fermée ?
La vis L est un peu trop ouverte... Il faut la fermer d'un 16ème de tour et retester. Si toujours pas ok, refaire la manip.
Comme la vis L est trop ouverte, le carbu se gave d'essence et le ralenti met du temps à descendre pour expliquer simplement.
bonsoir,
L'autre jour 1/1/2020, sur le sujet: Entretien / réglage carburateurs WALBRO ,on m'a expliqué le contraire, ouvrir L et fermer H . je cite : Réglage trop pauvre au ralenti. Ouvrir la vis L et refermer la vis H en conséquence.
J'ai déjà rencontré ce problème sur mes MVVS-26.
Que croire , je n'ai pas eu encore le temps d’essayer ?
Patrick
