Thyzoon
eulboyington;2601011 à dit:Analyse de la panne :
Ce n'est aucunement une surchauffe moteur comme j'ai pu le lire, et encore moins une ingestion de particule par le carburateur car les dégât sont localisés dans le bas moteur.
Destruction du chemin de billes du roulement arrière de vilebrequin, pulvérisation de limailles métalliques dans le bas moteur ce qui endommage la revêtement du cylindre + jupe de piston + palier de bielle + maneton de vilebrequin.
Si tu déposes le roulement arrière fautif et qu'aucune référence ne figure sur les flancs du roulement, c'est dans la série de moteurs SAITO équipés en première monte de roulement "no-name" Chinois ........... pas cher ........ basse qualité = économie de "bouts-de-chandelles" comme disaient nos grands-Parents
Je ne suis pas un Champion, mais tout simplement un Professionnel de la chose ! lol
Le roulement est marqué : EZO 6902Z JAPAN
Quand je l'ai démonté. Je l'ai fait tourner à la main, il accrochait.
Après plusieurs tours, il tourne librement. Je n'arrive pas à voir de défaut.
Donc en clair, je met le moteur à la benne.
Thierry
