paulinfrance
Thyzoon;2601053 à dit:Pour moi le segment n'est pas abimé.
Il est noire il devrait êtres de couleur acier brillant,,,
Acetronics2;2601062 à dit:https://www.youtube.com/watch?v=HF1zVCWqBQw ...
au fait ... tant que j'y pense ...
avais tu mis une durit sur le nipple de mise à l'air et de quelle longueur ????????????????
tu as aussi l'os FSa 81 ... qui est léger. coté puissance ... pas de souci !!!
j'utilise un 110 ( avec ton Glowhott ) : fonctionnement irréprochable.
Alain
Crankcase Breather Nipple
A nipple is located on the bottom of the crankcase. This is a breather nipple
and should not be plugged or have any part of the fuel system hooked to it.
Ideally, the nipple should be left as-is; however, a short piece of fuel tubing
can be attached to it and run outside of the cowling or fuselage.
WARNING Do not plug the breather nipple or the engine will not run
properly. If you place an extension on the breather nipple it should not be
more than 3" long.
